查看: 150|回复: 0
p244D故障码解释及消除方法,P244D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P244D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度太高 - 高于微粒过滤器再生的适宜温度(第1排)(Exhaust Temperature Too High For Particulate Filter Regeneration (Bank 1))。
背景知识:柴油机微粒过滤器(DPF)的作用是除掉柴油机尾气中的颗粒污染物和烟尘。柴油机微粒过滤器(DPF)一般分为可再生和不可再生两种。可再生微粒过滤器一般通过高温或利用氮氧化物氧化颗粒的方式来再生过滤器。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133623.html
GMT+8, 2026-11-18 16:20 , Processed in 0.619927 second(s), 20 queries .
