查看: 76|回复: 0
p2339故障码解释及消除方法,P2339故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2339故障码,适用于所有汽车制造商
意思是气缸4高于爆震阈值(Cylinder 4 Above Knock Threshold)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133490.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.090299 second(s), 20 queries .
