查看: 53|回复: 0
p0321故障码需要换什么?
发表于 2025-8-30 07:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0321故障码,指的是点火分电器发动机转速输入电路范围以及性能。故障的原因包括:发动机传感器故障、传感器本身损坏、线路链接故障或者不匹配、插头出现故障、曲轴位置传感器信号盘异常等。如果是发动机转速传感器故障,可以测量传感器两脚之间的电阻(一般正常值应在0.7-1.2之间),如果超出了规定阻值范围,则说明传感器坏了,应该换掉转速传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57214.html
GMT+8, 2026-9-25 09:10 , Processed in 0.091555 second(s), 20 queries .
