查看: 159|回复: 0
捷豹p1288故障码解释和消除方法,捷豹P1288故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1288故障码,适用于捷豹,意思是缸盖温度传感器 - 信号故障,超出范围(Cylinder Head Temperature Sensor - Signal Malfunction, Out of Range)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133426.html
GMT+8, 2026-11-11 22:37 , Processed in 0.060398 second(s), 20 queries .
