查看: 102|回复: 0
p2299故障码解释及消除方法,P2299故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2299故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车踏板位置/油门踏板位置不兼容(Brake Pedal Position/Accelerator Pedal Position Incompatible)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133399.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.062785 second(s), 20 queries .
