查看: 123|回复: 0
p2280故障码解释及消除方法,P2280故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2280故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空气滤清器与空气流量(MAF)传感器之间空气流量限制/空气泄漏(Air Flow Restriction/Air Leak Between Air Filter and MAF)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133344.html
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.059974 second(s), 20 queries .
