查看: 171|回复: 0
pP2288故障码解释及消除方法,PP2288故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2288故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器控制压力过高(Injector Control Pressure Too High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133359.html
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.061033 second(s), 20 queries .
