查看: 65|回复: 0
p2264故障码解释及消除方法,P2264故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2264故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油含水传感器电路(Water in Fuel Sensor Circuit)。
背景知识:燃油含水传感器(WIF)根据水与柴油导电性的差异来检测柴油中的含水量,以避免水分对喷油器造成损害。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133302.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.058704 second(s), 20 queries .
