查看: 82|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p128F故障码解释和消除方法,P128F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P128F故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵,双速 - 性能(Fuel Pump, Two Speed - Performance)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133455.html
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.071107 second(s), 20 queries .
