查看: 74|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1281故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1281故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加速踏板位置(APP)传感器 2 - 范围性能(Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 - Range Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133243.html
GMT+8, 2026-11-18 17:40 , Processed in 0.061436 second(s), 20 queries .
