查看: 98|回复: 0
福特,水星,林肯p1288故障码解释和消除方法,P1288故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1288故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是气缸盖温度传感器 - 超出自检范围(Cylinder Head Temperature Sensor - Out of Self Test Range)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
故障原因包括CHT传感器接头或电路故障,CHT传感器故障,冷却液液位太低,发动机过热或过冷。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133420.html
GMT+8, 2026-11-12 17:31 , Processed in 0.110155 second(s), 20 queries .
