查看: 145|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1285故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1285故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加速踏板位置(APP)传感器 3 - 电路故障(Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 - Circuit Malfunction)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133348.html
GMT+8, 2026-11-12 01:03 , Processed in 0.058629 second(s), 20 queries .
