查看: 69|回复: 0
p2290故障码解释及消除方法,P2290故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2290故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器控制压力过低(Injector Control Pressure Too Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133371.html
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.078078 second(s), 20 queries .
