查看: 167|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p127A故障码解释和消除方法,P127A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P127A故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是起动电机控制电路2(PCM) - 过电流(Starter Motor Control Circuit 2 (PCM) - Over-current)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133229.html
GMT+8, 2026-11-12 03:06 , Processed in 0.061343 second(s), 20 queries .
