查看: 132|回复: 0
p2270故障码解释及消除方法,P2270故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2270故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氧传感器信号有偏差/卡在(混合比)稀的状态 (第1排传感器 2)(O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括进气流量(MAF)传感器之后的空气漏气,PCV系统漏气,发动机真空泄露,机油标尺每有放好,基本发动机故障(机油液位太高,凸轮轴正时错误,气缸压缩太低,氧传感器之前的尾气泄露),EGR系统问题(EGR阀卡在开,泄漏等),燃油系统问题(燃油压力调节器故障或燃油压力太低),氧传感器电路接头或本身故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133321.html
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.058724 second(s), 20 queries .
