查看: 73|回复: 0
p2282故障码解释及消除方法,P2282故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2282故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门体与进气阀门之间空气泄漏(Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133349.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.085275 second(s), 20 queries .
