查看: 110|回复: 0
福特,水星,林肯p1285故障码解释和消除方法,P1285故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1285故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是气缸盖处于过热状态(Cylinder Head Over Temperature Condition)。
背景知识:该故障码表明发动机冷却液温度(ECT)传感器或缸盖温度传感器显示发动机处于过热状态。
故障原因包括基本发动机问题,冷却液温度传感器或缸盖温度传感器故障,发动机冷却液液位太低,冷却系统故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133350.html
GMT+8, 2026-11-12 03:41 , Processed in 0.059129 second(s), 20 queries .
