查看: 110|回复: 0
福特,水星,林肯p1277故障码解释和消除方法,P1277故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1277故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是喷油器电路,气缸7 - 短路到正极(Injector Circuit, Cylinder 7 - Short to Positive)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133215.html
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.059634 second(s), 20 queries .
