查看: 61|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p127C故障码解释和消除方法,P127C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P127C故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵控制电路2(PCM) - 电压低(Fuel Pump Control Circuit 2 (PCM) - Voltage Low)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133232.html
GMT+8, 2026-11-12 04:07 , Processed in 0.060293 second(s), 20 queries .
