查看: 119|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p127E故障码解释和消除方法,P127E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P127E故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵控制电路2(PCM) - 开路(Fuel Pump Control Circuit 2 (PCM) - Circuit Open)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133236.html
GMT+8, 2026-11-12 05:49 , Processed in 0.062280 second(s), 20 queries .
