查看: 76|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1281故障码解释和消除方法,P1281故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1281故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是发动机温度 - 长时间很低(Engine Temperature - Low For Long Period)。
背景知识:如果动力总成控制模块检测到发动机冷却液温度传感器的信号在设定的时间里低于某一数值,该故障码便会出现。最常见的故障原因是节温器卡在常开的位置。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133244.html
GMT+8, 2026-11-12 02:26 , Processed in 0.062307 second(s), 20 queries .
