查看: 138|回复: 0
p2266故障码解释及消除方法,P2266故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2266故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油含水传感器电路低(Water in Fuel Sensor Circuit Low)。
背景知识:燃油含水传感器(WIF)根据水与柴油导电性的差异来检测柴油中的含水量,以避免水分对喷油器造成损害。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133307.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.073488 second(s), 20 queries .
