查看: 133|回复: 0
p2281故障码解释及消除方法,P2281故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2281故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空气流量(MAF)传感器与节气门体之间空气泄漏(Air Leak Between MAF and Throttle Body)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133345.html
GMT+8, 2026-11-12 03:11 , Processed in 0.090408 second(s), 20 queries .
