查看: 116|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1275故障码解释和消除方法,P1275故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1275故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是空调压缩机离合器控制电路2 - 电路故障(A/C Compressor Clutch Control Circuit 2 - Circuit Malfunction)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用是控制离合器的分离和结合。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133208.html
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.061463 second(s), 20 queries .
