查看: 165|回复: 0
五十铃p1275故障码解释和消除方法,五十铃P1275故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1275故障码,适用于五十铃,意思是加速踏板位置(APP)传感器1 - 电路故障(Accelerator Pedal Position Sensor 1 - Circuit Malfunction)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
故障原因包括加速踏板位置(APP)传感器本身或其电路或接头故障,动力总成控制模块(PCM)等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133209.html
GMT+8, 2026-11-12 03:55 , Processed in 0.081943 second(s), 20 queries .
