查看: 95|回复: 0
福特,水星,林肯p1273故障码解释和消除方法,P1273故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1273故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是喷油器电路,气缸3 - 短路到正极(Injector Circuit, Cylinder 3 - Short to Positive)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133002.html
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.101141 second(s), 20 queries .
