查看: 114|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1278故障码解释和消除方法,P1278故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1278故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是加热氧传感器 - 慢响应(第1排)(Heated Oxygen Sensor - Slow Response (Bank 1))。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133220.html
GMT+8, 2026-11-12 04:38 , Processed in 0.060363 second(s), 20 queries .
