查看: 59|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1274故障码解释和消除方法,P1274故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1274故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是空调压缩机离合器控制电路2 - 开路(A/C Compressor Clutch Control Circuit 2 - Circuit Open)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用是控制离合器的分离和结合。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133009.html
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.105097 second(s), 20 queries .
