查看: 83|回复: 0
福特,水星,林肯p1271故障码解释和消除方法,P1271故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1271故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是喷油器电路,气缸1 - 短路到正极(Injector Circuit, Cylinder 1 - Short to Positive)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132983.html
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.097922 second(s), 20 queries .
