查看: 175|回复: 0
p222F故障码解释及消除方法,P222F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P222F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是大气压力(BARO)传感器A/B的相关性(Barometric Pressure Sensor A/B Correlation)。
背景知识:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132911.html
GMT+8, 2026-11-12 02:40 , Processed in 0.081549 second(s), 20 queries .
