查看: 106|回复: 0
捷豹p1270故障码解释和消除方法,捷豹P1270故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1270故障码,适用于捷豹,意思是发动机最大转速或车速限制已经达到(Maximum Engine RPM or Vehicle Speed Limit Reached)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132963.html
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.059252 second(s), 20 queries .
