查看: 171|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1272故障码解释和消除方法,P1272故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1272故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是空调压缩机离合器控制电路2 - 电压低(A/C Compressor Clutch Control Circuit 2 - Voltage Low)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用是控制离合器的分离和结合。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132999.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.060398 second(s), 20 queries .
