查看: 79|回复: 0
日产阳光多久换一次刹车片?
发表于 2025-9-29 11:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产阳光5万公里左右换一次刹车片,刹车片的更换方法是:1、打开发动机舱检查制动液页面高度,防止更换过程中制动液溢出;2、拆下该制动器所在的车轮;3、拆下制动钳的螺栓,取下刹车片;4、安装新的刹车片,旋紧导向螺栓,更换完成。动力方面,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。日产阳光的长宽高分别为4456mm、1696mm、1514mm,轴距为2600mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132904.html
GMT+8, 2026-11-12 01:58 , Processed in 0.072084 second(s), 20 queries .
