查看: 69|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1273故障码解释和消除方法,P1273故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1273故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是空调压缩机离合器控制电路2 - 高电压(A/C Compressor Clutch Control Circuit 2 - Voltage High)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用是控制离合器的分离和结合。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133005.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.061539 second(s), 20 queries .
