查看: 91|回复: 0
路虎p1270故障码解释和消除方法,路虎P1270故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1270故障码,适用于路虎,意思是发动机转速(RPM) - 范围/性能(Engine Speed (RPM) - Range/Performance)。
背景知识:该故障码表明发动机或车辆超过最大限制速度。故障原因包括车轮打滑,发动机空档高速运转,车辆超速行驶等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132962.html
GMT+8, 2026-11-12 03:47 , Processed in 0.059928 second(s), 20 queries .
