查看: 122|回复: 0
沃尔沃p1270故障码解释和消除方法,沃尔沃P1270故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1270故障码,适用于沃尔沃,意思是发动机最大转速或车速限制已经达到(Maximum Engine RPM or Vehicle Speed Limit Reached)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132971.html
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.061146 second(s), 20 queries .
