查看: 145|回复: 0
P2208故障码解释及消除方法,P2208故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2208故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器监控电路 (第1排)(NOx Sensor Heater Sense Circuit (Bank 1))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132777.html
GMT+8, 2026-11-12 01:54 , Processed in 0.059414 second(s), 20 queries .
