查看: 80|回复: 0
迷你p125C故障码解释和消除方法,迷你P125C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P125C故障码,适用于迷你,意思是氮氧化物传感器 - 加热器电源电压(Nitrogen Oxide Sensor - Heater Supply Voltage)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132814.html
GMT+8, 2026-11-12 03:55 , Processed in 0.107481 second(s), 19 queries .
