查看: 103|回复: 0
本田,讴歌p1258故障码解释和消除方法,P1258故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1258故障码,适用于本田,讴歌,意思是VTEC(可变正时电子控制)系统故障(VTEC System Malfunction)。
你的汽车故障排除,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132809.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.061433 second(s), 20 queries .
