查看: 77|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1255故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1255故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵控制模块 - 驱动器温度过高(Fuel Pump Control Module - Driver Over Temperature)。
背景知识:燃油泵控制模块(FPM,or FPCM)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ECU)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132799.html
GMT+8, 2026-11-12 02:41 , Processed in 0.059853 second(s), 20 queries .
