查看: 97|回复: 0
p2209故障码解释及消除方法,P2209故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2209故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器监控电路范围/性能 (第1排)(NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132778.html
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.060279 second(s), 20 queries .
