查看: 162|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1262故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1262故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵继电器电路故障(喷油器2,3,5,8 - 高电压)(Fuel Pump Relay Circuit Malfunction (Injectors 2, 3, 5 &8 - High Voltage))。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。燃油泵继电器利用点火开关的小电流产生的电磁线圈吸力将燃油泵的大电流线路结合,从而启动燃油泵。喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。
工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油泵继电器电路故障,喷油控制模块(FICM)故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132856.html
GMT+8, 2026-11-11 22:16 , Processed in 0.061283 second(s), 20 queries .
