查看: 143|回复: 0
p2163故障码解释及消除方法,P2163故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2163故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器A最大停止位置的性能(Throttle/Pedal Position Sensor A Maximum Stop Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132696.html
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.059828 second(s), 20 queries .
