查看: 68|回复: 0
p2225故障码解释及消除方法,P2225故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2225故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器监控电路间歇 (第2排)(NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent (Bank 2))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132877.html
GMT+8, 2026-11-12 00:22 , Processed in 0.057902 second(s), 20 queries .
