查看: 65|回复: 0
福特,水星,林肯p1260故障码解释和消除方法,P1260故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1260故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是检测到盗窃,车辆被锁定(Theft Detected, Vehicle Immobilzed)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132838.html
GMT+8, 2026-11-12 00:22 , Processed in 0.059869 second(s), 20 queries .
