查看: 86|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1264故障码解释和消除方法,P1264故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1264故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是节气门阀打开 - 加速踏板松开(Throttle Valve Open - Accelerator Released)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。该故障码表明当加速踏板松开时,节气门阀没有关闭,反而打开。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132892.html
GMT+8, 2026-11-12 01:54 , Processed in 0.127086 second(s), 20 queries .
