查看: 129|回复: 0
p2172故障码解释及消除方法,P2172故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2172故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器控制系统 - 检测到突然的高空气流量(Throttle Actuator Control System - Sudden High Air Flow Detected)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132714.html
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.059503 second(s), 20 queries .
