查看: 82|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1257故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1257故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是超级增压器系统过度增压(Supercharger System Overboost)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
故障原因包括增压控制电磁阀控制电路故障,增压器旁通阀机械性卡住,增压器旁通阀值星期卡住等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132803.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.102297 second(s), 20 queries .
