查看: 122|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1258故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1258故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是发动机过热(Engine Overheating)。
背景知识:发动机冷却液温度过高 - 保护模式激活。故障原因包括发动机冷却液液位太低,其他发动机冷却系统故障,发动机冷却液温度(ECT)传感器校准失调或故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132807.html
GMT+8, 2026-11-12 02:40 , Processed in 0.062563 second(s), 20 queries .
