查看: 136|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1260故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1260故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵速度继电器 - 电路故障(Fuel Pump Speed Relay - Circuit Malfunction)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132829.html
GMT+8, 2026-11-11 23:03 , Processed in 0.097538 second(s), 20 queries .
